メインコンテンツにスキップ
Netgear Arlo Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Netgear Arlo Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Netgear Arlo Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Netgear Arlo Battery Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Locate unlock switch on underside of camera and unlock it by sliding it.
    • Once unlocked, slide the cover out and up to open the battery housing.
  2. Netgear Arlo Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove all 4 of the 3.0 Volt batteries from the battery housing.
  3. Netgear Arlo Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Inspect prongs at the bottom of the battery housing to ensure that they are not bent or broken before replacing the batteries.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Connor Krampen
メンバー登録日: 01/08/18
399 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018 IUPUI, Team S1-G1, Freund Spring 2018人のメンバー
IUPUI-FREUND-S18S1G1
2 メンバー
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
i am having a problem charging my arlo pro device
JOSEPH J RUTHERFORD - 返信
I am having a problem with one of my cameras not recognizing the batteries. I replace the battery and it says that it’s low. I’ve tried the same battery on another one of my cameras and it has a full life of energy. I am out of warranty but wanted to know if maybe I can take take it somewhere to get fixed and where???
lawendolina - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 72
今までの合計 6,975
