メインコンテンツにスキップ
Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement
必要な工具と部品
  1. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Outer Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Press in the mounting clips on each side of the case to remove the camera from the mount.
  2. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 3 mm screws.
  3. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the front of the case slowly, as there is an antenna cable attached to the motherboard.
    • Carefully disconnect the antenna cable from the motherboard. You will feel this cable "pop" out of place when disconnected.
  4. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Motherboard: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert a spudger tool under the micro-USB port and lift to separate the motherboard from the back case.
  5. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the motherboard away from the back case.
    • Unplug the red and black cable connecting the motherboard to the back case.
  6. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Using a Philips #0 screwdriver, remove the four 2 mm screws.
  7. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the lens and LED assembly away from the motherboard.
    • Unplug the yellow and white cable from the motherboard.
  8. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Camera Lens: 手順 8、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement, Camera Lens: 手順 8、 2の画像 2
  9. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Peel off the paper seal holding the Lens and LEDs together.
    • Disconnect the red and white wire from the bottom board.
  10. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Lift up the foam cover to reveal a second screw underneath.
    • Using a Philips #0 screwdriver, remove the two 3 mm screws.
  11. Nest Dropcam Pro Camera Lens Replacement: 手順 11、 1の画像 1
    • With the screws gone, lift the camera lens away from the remaining components.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
David Foens
メンバー登録日: 09/03/15
893 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 15-4, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S15G4
3 メンバー
12のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where do you get replacement lens?
Jim Fischer - 返信
good morning , is there any store on the USA where i can send my drop camera ti get fix? it fell and doesn't want to broadcast any image.
andres - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 33
今までの合計 3,768
