メインコンテンツにスキップ
Nest Cam Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Nest Cam Speaker Replacement, Speaker: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four 6 mm screws from the back panel with the J000 Phillips head screwdriver.
    • We suggest designated areas to keep track of all screws.
  2. Nest Cam Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Open the back panel completely to expose the speaker indicated by the red circle.
  3. Nest Cam Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nest Cam Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nest Cam Speaker Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove old speaker gently with a spudger.
    • When placing the new speaker in make sure the prongs are facing the right direction and will connect with the two connector points on the motherboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jade Weiss
メンバー登録日: 02/24/16
662 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016 USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-S16S1G1
7 メンバー
10のガイドは作成済み
4 件のコメント
where can I buy the new replacement speaker part?
Bradley Kang - 返信
Anyone find out the answer to Bradley's question?
Ravi - 返信
I’m curious as well if anyone has found where to obtain replacement/repair parts. Should be simple enough if we can determine the part number of the speaker.. suppose I’ll tear one down real quick to see.
Christopher Monge - 返信
Looking at the speaker without thermal coverings looks like it just has some sound information. “8 ohm 0.5 w”. Next line, “1742 (space) 1”. Third line, “+ S -”.
Looks like electrical info of the speaker. I’ll keep looking!
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 2,675
