メインコンテンツにスキップ
Nest Cam Side Snap Locks Replacement
必要な工具と部品
  1. Nest Cam Side Snap Locks Replacement, Side Snap Locks: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four 6 mm screws from the back panel with the J000 Phillips head screwdriver.
    • We suggest designated areas to keep track of all screws.
  2. Nest Cam Side Snap Locks Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nest Cam Side Snap Locks Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nest Cam Side Snap Locks Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Open the back panel completely to expose the inside of the Nest Cam.
    • Using the tweezers, disconnect the red and black mic cable from the motherboard.
  3. Nest Cam Side Snap Locks Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nest Cam Side Snap Locks Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nest Cam Side Snap Locks Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the black Wi-Fi cable from the top of the motherboard with tweezers.
    • Use a plastic spudger to lift the motherboard and camera up enough to expose and disconnect the white cable with the tweezers.
    • Remove motherboard and camera completely from the housing.
  4. Nest Cam Side Snap Locks Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nest Cam Side Snap Locks Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four 3 mm Phillips #J000 screws from the side snap locks. Remove the old side snap locks and place the new side snap locks.
    • Make sure everything lines up for the screws.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lisa Langley
メンバー登録日: 02/24/16
198 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016 USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-S16S1G1
7 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 13
今までの合計 1,926
