メインコンテンツにスキップ
Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement, Plastic Camera Cover: 手順 1、 2の画像 1 Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement, Plastic Camera Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Wedge a spudger between the black front panel and the white outer shell.
    • Slide the spudger around the edge of the panel to pop it off.
  2. Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the four small screws from the plastic camera cover.
  3. Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the microphone cable to separate the motherboard from the main camera unit.
  4. Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the plastic camera cover from the device.
  5. Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement, Internal Camera: 手順 5、 1の画像 1
    • Pry the plastic cover away from the motherboard at the plastic clips using a spudger.
  6. Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the four mounting screws from the motherboard.
  7. Nest Cam Outdoor S Internal Camera Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the yellow camera cable from the motherboard.
    • Remove the camera from the device.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Skylar DeVoe
メンバー登録日: 10/28/21
235 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-6, Gulbrandsen Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 4-6, Gulbrandsen Fall 2021人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G6
2 メンバー
4のガイドは作成済み
2 件のコメント
Can you replace the corn to the actual camera
Cathy Willis - 返信
Can you replace the corn to actual camera
Cathy Willis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 32
今までの合計 1,663
