メインコンテンツにスキップ
Nest Cam Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Nest Cam Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the four 6 mm screws from the back panel with the JIS 000 screwdriver.
    • We suggest designated areas to keep track of all screws.
  2. Nest Cam Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Nest Cam Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Nest Cam Motherboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Open the back panel completely to expose the inside of the Nest Cam.
    • Using the tweezers, disconnect the red and black mic cable from the motherboard.
  3. Nest Cam Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Nest Cam Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the two 4 mm screws with the JIS 000 screwdriver from the center.
    • Disconnect the black Wi-Fi cable from the motherboard with the tweezers.
  4. Nest Cam Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nest Cam Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nest Cam Motherboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use a plastic spudger to lift the motherboard slightly up to expose and disconnect the white cable and the yellow/white IR cable with tweezers.
    • Then use the spudger or a finger to lift the motherboard completely up and off.
    • When installing the new motherboard ensure that all wires are reconnected before securing.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Khiry Jones
メンバー登録日: 02/29/16
159 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016 USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-S16S1G1
7 メンバー
10のガイドは作成済み
4 件のコメント
where can I get a MoBo for my drop cam?
mikelebp1 - 返信
where can i find a motherboard replacement?
Steve - 返信
I have a Nest Outdoor IQ Camera. The Camera is Dead. Would love to Replace the Motherboard. Where can I get one ???
pmwenc@aol.com - 返信
same here, no where to be found online
chantalder - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 12
過去 30 日: 37
今までの合計 24,420
