メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Nest Cam スピーカーの交換
閲覧: 3481
統計データ:
過去24時間:
5
過去7日:
23
過去30日:
77
今までの合計
3,481
コメント: 4
4件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 10 - 20 分
難易度: 簡単
Nest Cam スピーカーの交換
はじめに
手順 1 に進む ↓
Nest Cam のスピーカーは音を出す役割を担っており、システムの中でも重要な部品です。Nest Cam の音声がこもっていたり、全く聞こえなかったりする場合は、スピーカーの交換が必要かもしれません。この修理ガイドでは、故障したスピーカーを交換する手順を解説します。
必要な工具と部品
ツール
    1. Nest Cam スピーカーの交換, スピーカー: 手順 1、 1の画像 1
      • J000プラスドライバーを使い、背面パネルから6 mmのネジを4本取り外します。
      • ネジを紛失しないよう、作業場所を分けて整理することを推奨します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nest Cam スピーカーの交換: 手順 2、 1の画像 1
      • 背面パネルを完全に開き、赤丸で示されたスピーカーを露出させます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nest Cam スピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Nest Cam スピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Nest Cam スピーカーの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • スパッジャーを使用して、古いスピーカーを慎重に取り外します。
      • 新しいスピーカーを取り付ける際は、端子が正しい向きであることを確認し、マザーボード上の2つのコネクタに接続されるようにします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
と共同で作成されました。
Jade Weiss
メンバー登録日: 02/24/16
662 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016 USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016人のメンバー
USFT-LEAHY-S16S1G1
7 メンバー
60のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
where can I buy the new replacement speaker part?
Bradley Kang - 返信 共有
Anyone find out the answer to Bradley's question?
Ravi - 返信 共有
I’m curious as well if anyone has found where to obtain replacement/repair parts. Should be simple enough if we can determine the part number of the speaker.. suppose I’ll tear one down real quick to see.
Christopher Monge - 返信 共有
Looking at the speaker without thermal coverings looks like it just has some sound information. “8 ohm 0.5 w”. Next line, “1742 (space) 1”. Third line, “+ S -”.
Looks like electrical info of the speaker. I’ll keep looking!
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 23
過去 30 日: 77
今までの合計 3,481
