メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement
必要な工具と部品
  1. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement, Internal Diffuser: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug the machine from any outlets.
    • Remove the water tank by pressing the top button and pulling outwards.
    • Make sure there is no fluid left in any part of the machine.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Torx T5 screwdriver to detach the lever of the machine on both sides.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the drip tray using your hand.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use your hand to remove the black drip tray grill behind the drip tray.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a Torx T4 screwdriver to unscrew each screw on the faceplates.
    • Remove the faceplate using a metal spudger.
    • Be sure to start in both corners to separate the pieces.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Locate the two springs in each top right corner and use a set of tweezers to remove them.
    • Be sure to set the machine in an enclosed container when this is done so as to not to lose the springs.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Take off the white plastic bits using a metal spudger.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the clear plastic bits using a metal spudger.
    • Be sure to pull it out using the hole in which it is indented.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Use your hands to remove the cables that give power to the machine.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Use your hands to remove the water spout.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Seperate both halves of the machine using both a spudger and your hands.
    • Once you have unclipped the side at the top, middle of the side and base. You can push with a screw driver through the hole on the reverse side to help remove the plastic side.
    • Be sure to take your time and start in the middle. Note that it is incredibly well secured.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Use your hands to pull out the first lever housing in the spot shown in the picture.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Pull the brewing mechanism apart from the remaining plastic barrier.
    • Once it is separated, pull off the other lever housing in the same way as was described in the previous step.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 手順 14、 2の画像 1 Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Use a spudger to unclip the clips holding the black case in place.
    • Pull the brewing chamber outwards from the machine and then pull it downwards to detach it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Pry off the clips holding the inner white chamber in place in the machine.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Nespresso Pixie Internal Diffuser Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Use a spudger to take off your diffuser plate.
    • Insert your new diffuser plate.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Drew
メンバー登録日: 11/05/23
281 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 2-2, Gulbrandsen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G2
4 メンバー
16のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
I’m sorry but this tutorial should be removed. You’ll just going to broke parts by following that.
biorn - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 63
過去 30 日: 206
今までの合計 5,437
