メインコンテンツにスキップ
Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen
必要な工具と部品
  1. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen, Nespresso CitiZ öffnen: 手順 1、 1の画像 1
    • Niemals vergessen: Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile: Wassertank, Kapsel und Tassenschublade, Abtropfschale.
    • Das gezeigte Modell ist noch mit einem Milchaufschäumer ausgestattet, entferne auch den.
  2. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: 手順 2、 2の画像 1 Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
    $2.99
    • Die Bodenplatten sind mit Ovalkopfschrauben befestigt.
    • Diese Schrauben haben einen ovalen Kopf, der sie wie Nieten aussehen lässt. Man braucht zum Öffnen einen speziellen Schlüssel oder das Bit von iFixit. Hier eine Anleitung zum Selbstbau. Zur Not geht es auch mit einer Spitzzange, allerdings sitzen die Schrauben recht tief. Nespresso will uns aus unseren eigenen Maschinen heraushalten!
    • Drehe zunächst die fünf Ovalkopfschrauben an der großen Platte heraus.
    • Hinweis: bei Modellen ohne Milchaufschäumer ist diese Platte kleiner.
  3. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: 手順 3、 3の画像 1 Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: 手順 3、 3の画像 2 Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: 手順 3、 3の画像 3
    • Die Bodenplatte ist jetzt nur noch eingerastet. Setze einen Spatel in die Schlitze ein und hebele die Platte heraus. Sie sitzt recht fest und du musst kräftig hebeln.
  4. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: 手順 4、 1の画像 1
    • Entferne die große Bodenplatte.
  5. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: 手順 5、 1の画像 1
    • Schiebe die beiden Silikonschläuche mit dem Spudger ab.
  6. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: 手順 6、 2の画像 1 Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: 手順 6、 2の画像 2
    • Ziehe die beiden Flachstecker an den blauen und braunen Kabeln vom Einschalter ab. Die beiden linken, die zum Netzkabel führen können bleiben.
  7. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: 手順 7、 1の画像 1
    • Drehe die vier Ovalkopfschrauben an der kleinen Bodenplatte heraus.
    • Löse das Hauptgerät von der Basis ab. Es ist noch mit den Kabeln angeschlossen, das stört aber nicht sehr.
  8. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: 手順 8、 3の画像 1 Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: 手順 8、 3の画像 2 Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: 手順 8、 3の画像 3
    • Die beiden farbigen Seitenteile sind nur eingerastet. Allerding sitzen die Rasten sehr fest. Du brauchst wirklich viel Kraft. Heble sie mit einem Kunststoffwerkzeug unten ab.
    • Es geht - je nach Modell - eventuell leichter, wenn du den Kaffeeauslauf vorher abhebelst. (Im nachfolgenden Schritt beschrieben.)
    • Klappe jedes der Seitenteile nach oben auf und entferne sie.
  9. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: 手順 9、 1の画像 1
    • Setze ein Kunststoffwerkzeug in den Spalt unten am Kaffeeauslauf und heble ihn vorsichtig ab.
  10. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen, Brüheinheit: 手順 10、 1の画像 1
    • Hole die Kabel aus ihren Halterungen heraus.
  11. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: 手順 11、 2の画像 1 Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: 手順 11、 2の画像 2
    • Die Abdeckung über der Brühkammer ist auf jeder Seite in zwei Laschen eingerastet. Heble sie mit einem Metallspudger heraus.
    • Hebe die Abdeckung ein wenig hoch, sie hängt aber noch an den Kabeln.
  12. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: 手順 12、 1の画像 1
    • Öffne den Hebel und hebe die Abdeckung über den Hebel heraus. Achte darauf, dass die Kabel nicht zu stark angespannt werden.
    • Lege die Abdeckung zur Seite, sie bleibt aber noch an den Kabeln angeschlossen.
  13. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: 手順 13、 2の画像 1 Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: 手順 13、 2の画像 2
    • Die Brüheinheit ist mit vier Torx T10 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
  14. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: 手順 14、 1の画像 1
    • Setze einen Metallspatel zwischen den inneren Kaffeeauslauf und die Brüheinheit und heble den Auslauf ab.
    • Entferne den Kaffeeauslauf.
  15. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: 手順 15、 3の画像 1 Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: 手順 15、 3の画像 2 Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: 手順 15、 3の画像 3
    • Die Brüheinheit hängt jetzt nur noch am Heißwasserschlauch. Ziehe zunächst die Befestigungsklammer am Schlauchende mit dem Metallspatel heraus und entferne sie.
    • Das Schlauchende ist frei und du kannst es aus der Brüheinheit herausziehen.
  16. Nespresso CitiZ Brüheinheit tauschen: 手順 16、 1の画像 1
    • Hebe die Brüheinheit vom Gerät weg.
終わりに
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
10 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
VauWeh
メンバー登録日: 10/19/15
299,196 ポイント
303のガイドは作成済み
8件のガイドコメント
Hallo schönen guten Tag ich habe Problem mit meine Gran Maestria Espressomaschine... habe einen neuen Brühkopf eingebaut wie komme ich an den Wasserschlauch in der Maschine..mfg
klausi.lindner - 返信
Hallo ich habe Problem mit meinen Nespresso-Maschine gran Maestria.. habe den Brühkopf neu ausgetauscht wie komme ich an den Wasserschlauch dran
klausi.lindner - 返信
Brilliant! A very helpful guide and essential to have the ifixit special tools. Two points - the inner coffee spout is easier to remove once the brewing unit has been unscrewed (Steps 13 + 14). Also, suggect the the inner coffee spout is cleaned before replacing as it can often be partially blocked which can lead to leaks.
It can often be difficult finding the correct brewing unit (my machine was a KRUPS) - obviously the manufacturers try to make it difficult for you!
Richard B - 返信
Ich habe die Schritte 13 und 14 getauscht, vielen Dank für diesen Hinweis.
I have swapped steps 13 and 14, thank you very much for this tip.
VauWeh - 返信
Hi, great guide thanks. When I cleaned the brewing unit a small piece fell, and I don’t know where it belongs. A small black piece with a spring and a sort of cylindrical joint. Does anyone know where this goes?
Eric Lesage - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 67
過去 30 日: 308
今までの合計 14,144
