メインコンテンツにスキップ
Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement, Trigger Spring: 手順 1、 1の画像 1
    • There are 19 1.0 cm screws in total.
  2. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Separate each part of the Nerf crossbow.
  3. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the screwdriver and unscrew each screw one-by-one placing each screw on the magnetic mat to insure they do not get lost.
  4. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Take the broken spring off of the trigger.
  5. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Replace it with the new spring you bought at your local hardware store.
  6. Nerf Zombie Strike Crossbow Trigger Spring Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Now that the spring has been reattached to the trigger repeat step two.
    • Finish by performing steps two and three in reverse order.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Benjamin Bucklin
メンバー登録日: 10/09/14
61 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Maine, Team 1-12, Diaz Fall 2014 University of Maine, Team 1-12, Diaz Fall 2014人のメンバー
UMAINE-DIAZ-F14S1G12
3 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
how do you get the arms/wings off without damaging the lock on clip?
Coventeena - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 3,679
