メインコンテンツにスキップ
Nerf Zombie Strike Crossbow Plunger Replacement
必要な工具と部品
  1. Nerf Zombie Strike Crossbow Plunger Replacement, Plunger: 手順 1、 1の画像 1
    • There are 19 1.0 cm screws.
  2. Nerf Zombie Strike Crossbow Plunger Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the screwdriver and unscrew each screw one-by-one placing each screw on the magnetic mat to insure they do not get lost.
  3. Nerf Zombie Strike Crossbow Plunger Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Separate each part of the Nerf crossbow.
  4. Nerf Zombie Strike Crossbow Plunger Replacement, Removing the Plunger for Inspection: 手順 4、 1の画像 1
    • Carefully remove the plunger from the chamber for inspection.
  5. Nerf Zombie Strike Crossbow Plunger Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Check to make sure the plunger is intact and has the the rubber stopper at the end of it.
    • Also make sure the spring is intact and is not bent.
    • If the spring is bent you can purchase one similar to it at a local hardware store.
  6. Nerf Zombie Strike Crossbow Plunger Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Make sure that plunger is reattached to the cocking mechanism.
  7. Nerf Zombie Strike Crossbow Plunger Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Check chamber to make sure that there are no holes or cracks.
    • If there are holes or crakes then the problem will not be able to be resolved since Nerf does not sell these types of parts.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Benjamin Bucklin
メンバー登録日: 10/09/14
61 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Maine, Team 1-12, Diaz Fall 2014 University of Maine, Team 1-12, Diaz Fall 2014人のメンバー
UMAINE-DIAZ-F14S1G12
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 2,415
