メインコンテンツにスキップ
Nerf Zombie Strike Crossbow Cocking Mechanism Replacement
必要な工具と部品
  1. Nerf Zombie Strike Crossbow Cocking Mechanism Replacement, Cocking Mechanism: 手順 1、 1の画像 1
    • There are 19 1.0 cm screws.
  2. Nerf Zombie Strike Crossbow Cocking Mechanism Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • The cocking device air to be built up inside the Nerf crossbow, which generates the force needed to propel the darts.
  3. Nerf Zombie Strike Crossbow Cocking Mechanism Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the screwdriver and unscrew each screw one-by-one placing each screw on the magnetic mat to insure they do not get lost.
  4. Nerf Zombie Strike Crossbow Cocking Mechanism Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Separate each part of the Nerf crossbow.
  5. Nerf Zombie Strike Crossbow Cocking Mechanism Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Make sure the cocking mechanism is properly aligned with the rest of the Nerf crossbow.
  6. Nerf Zombie Strike Crossbow Cocking Mechanism Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • The cocking device needs to be attached to the plunger in order to function properly.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Benjamin Bucklin
メンバー登録日: 10/09/14
61 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Maine, Team 1-12, Diaz Fall 2014 University of Maine, Team 1-12, Diaz Fall 2014人のメンバー
UMAINE-DIAZ-F14S1G12
3 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 3,650
