メインコンテンツにスキップ
Nerf Vortex Vigilon Slide Replacement
必要な工具と部品
  1. Nerf Vortex Vigilon Slide Replacement, Removing the slide screws: 手順 1、 1の画像 1
    • The two slide pieces hold the orange sight in place. Expect that the sight will come off when you remove the slide pieces.
    • Using a screwdriver, carefully unscrew the three #00 1 cm Phillips screws holding the two slide pieces together.
    • Both sides of the slide will come off when the screws are removed.
  2. Nerf Vortex Vigilon Slide Replacement, Removing the slide pieces: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift both slide pieces off of the gun.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cara Pew
メンバー登録日: 09/29/14
911 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014 Cal Poly, Team 13-6, Forte Fall 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-F14S13G6
5 メンバー
7のガイドは作成済み
2 件のコメント
Ok so the slide is removed now what? It's still stuck
amanintights1981 - 返信
i was thinking the same thing
Christina TheTurtle -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 2,322
