メインコンテンツにスキップ
Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair
必要な工具と部品
  1. Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair, Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 10 screws on the outer shell of the Maverick.
    • Make sure to keep all the screws in a cup or container so they don't get lost.
  2. Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: 手順 2、 2の画像 1 Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: 手順 2、 2の画像 2
    • After removing all of the screws, slowly lift the gray top left piece.
    • The other side of the top left piece can also be taken off.
  3. Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the top left screw.
  4. Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: 手順 4、 2の画像 1 Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: 手順 4、 2の画像 2
    • While holding the Maverick down slowly lift the outer shell.
    • Make sure the orientation of the Maverick matches the picture shown.
  5. Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: 手順 5、 2の画像 1 Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the screw holding the trigger to the body.
    • When screwing everything back together, remember to re hook the trigger spring.
  6. Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: 手順 6、 3の画像 1 Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: 手順 6、 3の画像 2 Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: 手順 6、 3の画像 3
    • Check the inner chassis around the trigger area. Make sure the springs and parts can move freely.
    • If a part is broken, a replacement will need to be bought or taken from another Maverick.
  7. Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: 手順 7、 2の画像 1 Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: 手順 7、 2の画像 2
    • After examining and fixing the chassis, screw the trigger back onto the body.
    • Hook the upper spring to the metal rod.
  8. Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: 手順 8、 3の画像 1 Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: 手順 8、 3の画像 2 Nerf N-Strike Maverick Trigger Repair: 手順 8、 3の画像 3
    • Replace the outer shell of the Maverick and the top left screw.
    • When reattaching the outer shell, make sure to hold the top left piece as shown in the first picture. This ensures that the spring remains connected to the rod.
    • Screw the top left piece back onto the Maverick.
    • Replace the 10 screws on the Maverick.
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
David Lim
メンバー登録日: 09/27/15
110 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-3, Green Fall 2015 Cal Poly, Team 10-3, Green Fall 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-F15S10G3
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 2,206
