メインコンテンツにスキップ
Nerf N-Strike Firestrike O-Ring and Plunger Replacement
必要な工具と部品
  1. Nerf N-Strike Firestrike O-Ring and Plunger Replacement, Remove battery cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the 10 -mm screw that secures the battery plate, then remove the battery cover using your hands.
  2. Nerf N-Strike Firestrike O-Ring and Plunger Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nerf N-Strike Firestrike O-Ring and Plunger Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide out the two AAA batteries using your fingers.
  3. Nerf N-Strike Firestrike O-Ring and Plunger Replacement, Blaster Casing: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the seven 10-mm black Phillips screws from the blaster casing with a #1 Phillips Screwdriver.
  4. Nerf N-Strike Firestrike O-Ring and Plunger Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nerf N-Strike Firestrike O-Ring and Plunger Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slowly pull apart the blaster casing, starting at the battery location.
    • Keep pulling apart slowly until it separates completely. Be cautious as to not send the internal components flying.
  5. Nerf N-Strike Firestrike O-Ring and Plunger Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nerf N-Strike Firestrike O-Ring and Plunger Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • For reassembly, ensure that the chrome nut gets put back in the proper location, signified by the red box.
    • For reassembly, ensure that all the parts are lined up correctly on the dowels, signified by the four orange boxes.
    • For reassembly, note the location of the springs as highlighted in the second photo.
  6. Nerf N-Strike Firestrike O-Ring and Plunger Replacement, O-Ring and Plunger: 手順 6、 3の画像 1 Nerf N-Strike Firestrike O-Ring and Plunger Replacement, O-Ring and Plunger: 手順 6、 3の画像 2 Nerf N-Strike Firestrike O-Ring and Plunger Replacement, O-Ring and Plunger: 手順 6、 3の画像 3
    • Without removing the barrel assembly, tilt it slightly upwards.
    • Slide the plunger out from the air chamber.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Clovis Jahan
メンバー登録日: 04/23/15
200 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S15G6
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 32
今までの合計 4,899
