メインコンテンツにスキップ
Nerf N-Strike Firestrike Laser Assembly Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Nerf N-Strike Firestrike Laser Assembly Replacement, Remove battery cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the 10 -mm screw that secures the battery plate, then remove the battery cover using your hands.
  2. Nerf N-Strike Firestrike Laser Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nerf N-Strike Firestrike Laser Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide out the two AAA batteries using your fingers.
  3. Nerf N-Strike Firestrike Laser Assembly Replacement, Blaster Casing: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the seven 10-mm black Phillips screws from the blaster casing with a #1 Phillips Screwdriver.
  4. Nerf N-Strike Firestrike Laser Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nerf N-Strike Firestrike Laser Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slowly pull apart the blaster casing, starting at the battery location.
    • Keep pulling apart slowly until it separates completely. Be cautious as to not send the internal components flying.
  5. Nerf N-Strike Firestrike Laser Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nerf N-Strike Firestrike Laser Assembly Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • For reassembly, ensure that the chrome nut gets put back in the proper location, signified by the red box.
    • For reassembly, ensure that all the parts are lined up correctly on the dowels, signified by the four orange boxes.
    • For reassembly, note the location of the springs as highlighted in the second photo.
  6. Nerf N-Strike Firestrike Laser Assembly Replacement, Laser Trigger: 手順 6、 2の画像 1 Nerf N-Strike Firestrike Laser Assembly Replacement, Laser Trigger: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the laser trigger by grabbing the trigger with your fingers and pulling it up and out.
  7. Nerf N-Strike Firestrike Laser Assembly Replacement, Firing Trigger: 手順 7、 2の画像 1 Nerf N-Strike Firestrike Laser Assembly Replacement, Firing Trigger: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the firing trigger by grabbing the trigger with your fingers and pulling it up and out.
  8. Nerf N-Strike Firestrike Laser Assembly Replacement, Laser Assembly: 手順 8、 1の画像 1
    • Gently pull up on the circuit board located near the gun handle until it separates from the gun.
    • The wire that attaches to the circuit board is also attached to the laser. Be careful not to use excessive force and damage or disconnect the wire.
  9. Nerf N-Strike Firestrike Laser Assembly Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Nerf N-Strike Firestrike Laser Assembly Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Nerf N-Strike Firestrike Laser Assembly Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Grip the circuit board located at the base of the laser with your fingers; rotate it towards the ammo compartment on the blaster until the guide hole is clear of the guide pin.
    • Slide the laser assembly out.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Hayes Kimball
メンバー登録日: 04/19/15
742 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S15G6
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 161
