メインコンテンツにスキップ
Nerf N-Strike Firestrike Firing Trigger Replacement
必要な工具と部品
  1. Nerf N-Strike Firestrike Firing Trigger Replacement, Remove battery cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the 10 -mm screw that secures the battery plate, then remove the battery cover using your hands.
  2. Nerf N-Strike Firestrike Firing Trigger Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nerf N-Strike Firestrike Firing Trigger Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide out the two AAA batteries using your fingers.
  3. Nerf N-Strike Firestrike Firing Trigger Replacement, Blaster Casing: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the seven 10-mm black Phillips screws from the blaster casing with a #1 Phillips Screwdriver.
  4. Nerf N-Strike Firestrike Firing Trigger Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nerf N-Strike Firestrike Firing Trigger Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slowly pull apart the blaster casing, starting at the battery location.
    • Keep pulling apart slowly until it separates completely. Be cautious as to not send the internal components flying.
  5. Nerf N-Strike Firestrike Firing Trigger Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nerf N-Strike Firestrike Firing Trigger Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • For reassembly, ensure that the chrome nut gets put back in the proper location, signified by the red box.
    • For reassembly, ensure that all the parts are lined up correctly on the dowels, signified by the four orange boxes.
    • For reassembly, note the location of the springs as highlighted in the second photo.
  6. Nerf N-Strike Firestrike Firing Trigger Replacement, Firing Trigger: 手順 6、 2の画像 1 Nerf N-Strike Firestrike Firing Trigger Replacement, Firing Trigger: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the firing trigger by grabbing the trigger with your fingers and pulling it up and out.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jong Wan Kim
メンバー登録日: 04/22/15
422 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S15G6
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 3,022
