メインコンテンツにスキップ
Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement, Remove battery cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the 10 -mm screw that secures the battery plate, then remove the battery cover using your hands.
  2. Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nerf N-Strike Firestrike Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide out the two AAA batteries using your fingers.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Hayes Kimball
メンバー登録日: 04/19/15
742 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 15-6, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S15G6
3 メンバー
8のガイドは作成済み
4 件のコメント
loved it it is amazing :)
arun patel - 返信
amazing loved it : )
arun patel - 返信
Do we rlly need alkaline batteries
Zikko Harmony - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 49
今までの合計 10,515
