メインコンテンツにスキップ
Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement
必要な工具と部品
  1. Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement, Springs: 手順 1、 2の画像 1 Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement, Springs: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove three screws with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the pump grip.
  2. Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove thirteen highlighted screws using a Phillips #1 screwdriver.
    • The top rail has shorter screws than the rest.
    • Some of these are captive screws and cannot be removed.
  3. Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the backside by sliding the plastic spudger across the seam.
    • There are loose parts that can fall out. Take these off and put them aside.
  4. Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Separate the trigger mechanism from the barrel.
  5. Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the plunger springs from the mechanism by pulling one of the springs back then bending it off the connection.
    • These are tricky to remove, so be careful when pulling them off.
  6. Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nerf N-Strike Elite Rough Cut 2x4 Springs Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Now pull the springs out and add new ones.
    • There are a few pieces with springs that can misalign in reassembly. Keep in mind where they are.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Levi Rushing
メンバー登録日: 09/08/21
148 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 46
今までの合計 2,946
