メインコンテンツにスキップ
Nerf N-Strike Elite Retaliator Barrel Replacement
必要な工具と部品
  1. Nerf N-Strike Elite Retaliator  Barrel Replacement, Remove Barrel: 手順 1、 1の画像 1
    • While holding the blaster, rotate the barrel assembly in the counter-clockwise direction and pull away from the blaster.
  2. Nerf N-Strike Elite Retaliator  Barrel Replacement, Remove Grip: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the hand grip assembly toward the end of the barrel and off the barrel assembly.
    • This may require more force than anticipated.
  3. Nerf N-Strike Elite Retaliator  Barrel Replacement, Remove Barrel Cap: 手順 3、 1の画像 1
    • Disassemble the orange barrel cap by removing two 8mm Phillips screws.
  4. Nerf N-Strike Elite Retaliator  Barrel Replacement, Disassemble Barrel Assembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Disassemble the barrel assembly by removing four 8mm Phillips screws from the blue barrel housing.
    • There are springs that may become displaced when the barrel housing is removed. Proceed with caution.
  5. Nerf N-Strike Elite Retaliator  Barrel Replacement, Replace Barrel: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the orange barrel from the assembly.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
ericharman
メンバー登録日: 03/02/16
1,410 ポイント
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 32
今までの合計 11,490
