このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Remove the three 9.0 mm Phillips screws holding together the firing chamber.
Remove the single 7.0 mm Phillips screw below the barrel.
Remove the two 14.0 mm Philips screws using a screwdriver with a length of approximately 4.0 inches and a diameter of approximately 0.2 cm.
もう少しです!
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
