メインコンテンツにスキップ
Nerf Mega Magnus Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Nerf Mega Magnus Spring Replacement, Spring: 手順 1、 3の画像 1 Nerf Mega Magnus Spring Replacement, Spring: 手順 1、 3の画像 2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement, Spring: 手順 1、 3の画像 3
    • Start by removing the (4) exterior Phillips screws from the shell of the gun with a #1 Phillips Screwdriver.
  2. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pulling upward from the rest of the shell, carefully remove the half of the slide facing you.
  3. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • On the same side, remove all (9) screws from the body of the blaster as shown.
  4. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift up on the top half of the shell with deliberate force. This should reveal the internals.
  5. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the screws from the trigger mechanism and lift it upward
  6. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Locate the small grey piece under the plunger tube and remove the screw.
  7. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Locate the screws on the return spring. Using a counterclockwise rotation, remove both of the screws.
  8. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using a small tool, carefully remove the spring from its pegs.
  9. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Locate the screws behind the dart pusher mechanism. Carefully remove each screw.
  10. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Pull upwards on the dart pusher and spring to remove them.
  11. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Lift up on the magazine plate in order to remove it.
  12. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Pull upward on the dart lip and it will lift off.
  13. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Lift the left side of the plunger tube from its peg and the rest will slide off the spring peg.
  14. Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Nerf Mega Magnus Spring Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Slide the spring off its peg. If the spring is damaged, replace it.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Averi Fletcher
メンバー登録日: 06/01/16
147 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Central Coast New Tech High, Team 5-5, Rushing Spring 2016 Central Coast New Tech High, Team 5-5, Rushing Spring 2016人のメンバー
CCNTH-RUSHING-S16S5G5
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 32
今までの合計 3,700
