メインコンテンツにスキップ
Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement, Motor Spring Replacement: 手順 1、 2の画像 1 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement, Motor Spring Replacement: 手順 1、 2の画像 2
    • Using the JIS #1 screwdriver, loosen the nine screws, holding the outer yellow shell in place
    • The screwdriver you'll be using is a J1 head from the 64 Bit Kit.
    • Be sure to sure to use the Magnetic Project Mat to prevent loss of the screws.
  2. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift off the outer yellow shell.
  3. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the screw holding the battery compartment shut.
    • Lift off the inner blue casing
  4. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift off the blue casing, exposing the white motor spring compartment.
    • Loosen and remove the three screws holding the white compartment door shut.
  5. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Unsnap the white compartment into two pieces.
  6. Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Nerf Dart Tag Swarmfire Motor Spring Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the motor spring located inside the rotating barrel and replace.
終わりに
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Sonal Purohit
メンバー登録日: 07/25/16
115 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Memphis, Team 2-3, Kim SU 2016 University of Memphis, Team 2-3, Kim SU 2016人のメンバー
UM-KIM-SU16S2G3
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 862
