メインコンテンツにスキップ
Nerf Dart Tag Furyfire Large Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Nerf Dart Tag Furyfire Large Spring Replacement, Remove the screws: 手順 1、 1の画像 1
    • Using a 00 Phillips screwdriver, remove all screws from the front panel. The screws have a length of .95 cm.
  2. Nerf Dart Tag Furyfire Large Spring Replacement, Remove Panel: 手順 2、 1の画像 1
    • After the screws have been removed, gently lift the panel from the gun and set it aside.
  3. Nerf Dart Tag Furyfire Large Spring Replacement, Remove Black Cylinder: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the black cylinder connected to the large spring near the top of the device.
    • Once located, push the black cylinder against the spring and lift it out of the device.
  4. Nerf Dart Tag Furyfire Large Spring Replacement, Remove Spring: 手順 4、 2の画像 1 Nerf Dart Tag Furyfire Large Spring Replacement, Remove Spring: 手順 4、 2の画像 2
    • Using your hand, lift the large spring and attached plastic stabilizing piece out of the gun and set aside.
    • Ensure that the small spring connected to the stabilizing piece remains connected.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Bradley Penrow
メンバー登録日: 09/23/14
37 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 11-2, Blackwell Fall 2014人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F14S11G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 1,408
