メインコンテンツにスキップ
Neo3Do Front and Back Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Neo3Do Front and Back Camera Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 1 Neo3Do Front and Back Camera Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 2 Neo3Do Front and Back Camera Replacement, Back Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Turn the Neo3DO face down so that the logo is facing toward you.
    • Insert the plastic opening tool between the metal frame and the plastic back panel, as shown.
  2. Neo3Do Front and Back Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Neo3Do Front and Back Camera Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Gently pry the back panel upwards.
    • Ensure the tool does not slip into the device and damage the internals.
  3. Neo3Do Front and Back Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Neo3Do Front and Back Camera Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Once the back panel has been pried away from the bottom and sides of the Neo3DO, lift the back panel up and away from the tablet.
  4. Neo3Do Front and Back Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • When replacing the back panel, place the top edge of the back panel against the top edge of the Neo3DO, as shown.
    • The top edge of the device is the edge closest to the camera. The top of the back panel is the side with the hole for the camera.
  5. Neo3Do Front and Back Camera Replacement, Front and Back Camera: 手順 5、 3の画像 1 Neo3Do Front and Back Camera Replacement, Front and Back Camera: 手順 5、 3の画像 2 Neo3Do Front and Back Camera Replacement, Front and Back Camera: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the front and back camera from their sockets.
    • Remove the silver tape from the battery.
  6. Neo3Do Front and Back Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Neo3Do Front and Back Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Neo3Do Front and Back Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the ribbon wire from the socket.
    • Gripping the wire belt and pulling upwards may cause damage, be sure to avoid it.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Daniel Evans
メンバー登録日: 09/26/16
431 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016 USF Tampa, Team 14-3, Eyestone Fall 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-F16S14G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 115
