メインコンテンツにスキップ
Neato XV-21 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Neato XV-21 Fan Replacement, Back Panels of Neato XV-21: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the Neato on its back so the bottom is exposed
    • Unscrew the seven screws.
  2. Neato XV-21 Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the panels to reveal the batteries, brush and fan
    • There should be little to no resistance during this step, do not continue if the pieces do not separate easily
  3. Neato XV-21 Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • The Neato's core components are now exposed and ready to be cleaned and/or replaced.
  4. Neato XV-21 Fan Replacement, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Pinch and pull the white connector to disconnect the battery from the device
    • Failure to complete this step could cause electric shock or later complications
    • Lift and remove the battery from the cavity
    • If replacing the battery, make sure to use proper disposal methods.
  5. Neato XV-21 Fan Replacement, Fan: 手順 5、 2の画像 1 Neato XV-21 Fan Replacement, Fan: 手順 5、 2の画像 2
    • Pinch the white connectors to disconnect the fan from the robot, as previously done with the batteries
    • Once the wires are disconnected lift the fan from the cavity
  6. Neato XV-21 Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once the fan has been removed you can take a damp cloth and clean the cavity before attaching the new device
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Taylor Shedd
メンバー登録日: 09/25/17
170 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G3, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S2-G3, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S2G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 11
今までの合計 1,114
