メインコンテンツにスキップ
Neato XV-21 Battery Replacement/Removal
必要な工具と部品
  1. Neato XV-21 Battery Replacement/Removal, Back Panels of Neato XV-21: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the Neato on its back so the bottom is exposed
    • Unscrew the seven screws.
  2. Neato XV-21 Battery Replacement/Removal: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the panels to reveal the batteries, brush and fan
    • There should be little to no resistance during this step, do not continue if the pieces do not separate easily
  3. Neato XV-21 Battery Replacement/Removal: 手順 3、 1の画像 1
    • The Neato's core components are now exposed and ready to be cleaned and/or replaced.
  4. Neato XV-21 Battery Replacement/Removal, Battery: 手順 4、 1の画像 1
    • Pinch and pull the white connector to disconnect the battery from the device
    • Failure to complete this step could cause electric shock or later complications
    • Lift and remove the battery from the cavity
    • If replacing the battery, make sure to use proper disposal methods.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Fernando Aguilar
メンバー登録日: 09/25/17
159 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G3, Thompson Fall 2017 University of North Texas, Team S2-G3, Thompson Fall 2017人のメンバー
UNT-THOMPSON-F17S2G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Can someone tell me the specs of screws for the back panels? unfortunately I lost the 8 screws!!!
mflorest - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 20
過去 30 日: 62
今までの合計 1,135
