メインコンテンツにスキップ
Neato XV Signature Motor Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Neato XV Signature Motor Assembly Replacement, Motor Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Neato XV Signature Motor Assembly Replacement, Motor Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip your Neato XV Signature robot over so that so are looking at the underside of it.
  2. Neato XV Signature Motor Assembly Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a Phillips head #2 screwdriver, unscrew the four 14 mm (1.4 cm) screws on the external panel that covers the motor assembly.
    • Be sure not to lose the screws.
  3. Neato XV Signature Motor Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Neato XV Signature Motor Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use plastic spudger to gently pry off the external panel to expose the motor assembly.
  4. Neato XV Signature Motor Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Neato XV Signature Motor Assembly Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Gently lift the motor assembly straight up, out of place, being aware of the four mounting posts that hold the motor firmly in place.
  5. Neato XV Signature Motor Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Neato XV Signature Motor Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Neato XV Signature Motor Assembly Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Press the tab and gently lift straight up to disconnect the motor wires.
  6. Neato XV Signature Motor Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Neato XV Signature Motor Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Neato XV Signature Motor Assembly Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • After disconnecting the wire clip, remove the motor assembly out of the compartment.
    • With the replacement motor, you can now begin reassembly.
終わりに
To finish connecting the new motor assembly, follow these steps in reverse order. Be sure to replace the back external panel and four screws to tightly secure.
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Emily Cardella
メンバー登録日: 02/10/17
104 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2017 USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2017人のメンバー
USFT-REMMELL-S17S15G5
3 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 1,394
