メインコンテンツにスキップ
Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement, Top Face Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Grab the rear bumper with both hands on either side.
  2. Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Firmly pull the bumper forward at a steady pace.
    • When pulling the bumper forward avoid being too rough because the bumper might break.
  3. Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Looking from above, remove the two 11mm screws with a Torx T10 screwdriver.
  4. Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Place the robot on its back and remove the six 11mm screws using a Torx T10 screwdriver.
  5. Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Push the clips, located in the back side, inward.
    • Gently lift up the top cover until you can see the wires. Then gently un-clip all the wires.
    • When you lift the top cover be careful because the wires are thin and fragile.
  6. Neato Botvac D8000 Top Face Panel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once you have carefully removed the wire clip; you can fully remove the top cover.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ruth Lopez
メンバー登録日: 03/22/18
280 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018 Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 923
