メインコンテンツにスキップ
Neato Botvac D8000 Brushes Replacement
必要な工具と部品
  1. Neato Botvac D8000 Brushes Replacement, Brushes: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the vacuum on its back so the brushes are visible.
  2. Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the four 10 mm screws with a Torx T10 screwdriver.
  3. Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the rotary brush simply by grabbing it firmly and pulling it off.
    • Once you have removed your rotary brush and 4 bolts, you can easy remove the brush guard.
  4. Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Neato Botvac D8000 Brushes Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the brush by simply pulling it out.
    • From there you can clean it or replace the brush with a new one.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Yeritza Quiroz
メンバー登録日: 03/22/18
159 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018 Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 705
