メインコンテンツにスキップ
Neato Botvac D8000 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Neato Botvac D8000 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Neato Botvac D8000 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the robot upside down to locate the battery cover.
  2. Neato Botvac D8000 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Neato Botvac D8000 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Neato Botvac D8000 Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to unscrew both of the 20mm screws.
    • Gently lift the battery cover.
    • Remove the battery cover to reveal the battery.
  3. Neato Botvac D8000 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Neato Botvac D8000 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Neato Botvac D8000 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a flathead screwdriver to push down on the latch of the battery clip.
    • Simultaneously, pull on the battery while pushing down on the latch to detach the battery from the clip.
    • Do not pull on the wires that are connected to the battery.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Michelle Sanchez
メンバー登録日: 03/22/18
174 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018 Sam Houston State, Team S17-G6, Blackburne Spring 2018人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-S18S17G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 811
