メインコンテンツにスキップ
Neato Botvac D75 Brushes Replacement
必要な工具と部品
  1. Neato Botvac D75 Brushes Replacement, Brushes: 手順 1、 3の画像 1 Neato Botvac D75 Brushes Replacement, Brushes: 手順 1、 3の画像 2 Neato Botvac D75 Brushes Replacement, Brushes: 手順 1、 3の画像 3
    • To remove the rotary brush simply grasp it firmly and pull it off.
  2. Neato Botvac D75 Brushes Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Neato Botvac D75 Brushes Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Neato Botvac D75 Brushes Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Once you have everything out get the plastic opening tool and pry open the large black plastic piece.
    • With a little force it should come out.
    • The boxes show you were the clips are that hold this piece
  3. Neato Botvac D75 Brushes Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the black piece has been taken out, the brush just comes out easily.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Juan Cornejo
メンバー登録日: 02/15/17
597 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S6G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
I have removed and cleaned the brush but it still won't run due to the error message to clean the brush. The machine has only run 5 or 6 times so brand new machine.
keytkey - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 911
