メインコンテンツにスキップ
Neato Botvac D75 Air Filter Replacement
必要な工具と部品
  1. Neato Botvac D75 Air Filter Replacement, Air Filter: 手順 1、 1の画像 1
    • Looking straight at your Neato machine lift up the black plastic piece where filter is located.
  2. Neato Botvac D75 Air Filter Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once you have taken out the holster for the filter, pull out the filter using the tab that is in front of it.
  3. Neato Botvac D75 Air Filter Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Once the filter is out you're able to clean it or replace.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Juan Cornejo
メンバー登録日: 02/15/17
597 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S6-G5, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S6G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 293
