メインコンテンツにスキップ
Neato Botvac 80 Top Face Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Neato Botvac 80 Top Face Panel Replacement, Rear Bumper: 手順 1、 1の画像 1
    • Grab the rear bumper with both hands on either side.
  2. Neato Botvac 80 Top Face Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the left and right sides away from the machine to unclip the bumper. This requires that you bend the plastic a little bit. Unclip one side a little bit and allow the prong to rest on the side of the machine. Then unclip the other side and pull off the bumper parallel to both sides
  3. Neato Botvac 80 Top Face Panel Replacement, Top Face Panel: 手順 3、 2の画像 1 Neato Botvac 80 Top Face Panel Replacement, Top Face Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Looking from above, remove the two 11mm screws with a torx T10 screwdriver.
  4. Neato Botvac 80 Top Face Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Begin by placing the robot on it's back and removing the six 11m screws using a Torx T10 screwdriver.
  5. Neato Botvac 80 Top Face Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Neato Botvac 80 Top Face Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Neato Botvac 80 Top Face Panel Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • To remove the top, you must press in both of the clamps at the same time and push upwards.
    • When removing the top, before you can completely take it off you must unplug the LCD power cable from the motherboard.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Blank
メンバー登録日: 02/02/17
675 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 914
