メインコンテンツにスキップ
Neato Botvac 80 Brush Replacement
必要な工具と部品
  1. Neato Botvac 80 Brush Replacement, Remove Small Wheels: 手順 1、 2の画像 1 Neato Botvac 80 Brush Replacement, Remove Small Wheels: 手順 1、 2の画像 2
    • Note: This step is not necessaryto remove the brush guard. Only do this is the wheels are not spinning correctly To begin, turn the Neato Botvac 80 upside down and locate the brush. Remove the 4 screws highlighted in red, and remove the cover. This releases the 2 small wheels, where you can remove the hair that gets tangled in them.
    • You will need to remove the four 10mm bolts with a T10 Torx screwdriver.
  2. Neato Botvac 80 Brush Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Find the two inlays in front of the wheels and pull them to release the brush guard.
  3. Neato Botvac 80 Brush Replacement, Remove Brush: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove brush by pulling out and to the side.
    • If you want to replace: repeat these steps in reverse with the new brush bar
    • If you want to clean: take the metal bearing off the side, remove the hair wrapped in the orange holder. With a scissors, cut the hair out of the brush roll. Re-insert the brushroll and re-install the brush guard
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Brandon Blank
メンバー登録日: 02/02/17
675 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S17G5
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 2,397
