メインコンテンツにスキップ
Neato Botvac 65 Top Cover Removal
必要な工具と部品
  1. Neato Botvac 65 Top Cover Removal, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Neato Botvac 65 Top Cover Removal, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the device upside down.
    • Locate the two (2) 20mm screws on the batttery plate.
  2. Neato Botvac 65 Top Cover Removal: 手順 2、 2の画像 1 Neato Botvac 65 Top Cover Removal: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the Phillips #1 screwdriver to loosen both screws.
  3. Neato Botvac 65 Top Cover Removal: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the battery back plate to reveal the battery.
  4. Neato Botvac 65 Top Cover Removal: 手順 4、 2の画像 1 Neato Botvac 65 Top Cover Removal: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the current battery by pulling the connector from the base and pushing on the clip.
  5. Neato Botvac 65 Top Cover Removal, Brush: 手順 5、 1の画像 1
  6. Neato Botvac 65 Top Cover Removal: 手順 6、 2の画像 1 Neato Botvac 65 Top Cover Removal: 手順 6、 2の画像 2
    • Use the screwdriver to take off the four (4) 10mm screws located near the brush which secure the plastic guard.
  7. Neato Botvac 65 Top Cover Removal: 手順 7、 2の画像 1 Neato Botvac 65 Top Cover Removal: 手順 7、 2の画像 2
    • Remove the plastic brush guard.
    • Pull off the plastic covering the brush.
  8. Neato Botvac 65 Top Cover Removal: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift the brush to clean or replace.
  9. Neato Botvac 65 Top Cover Removal, Top Cover: 手順 9、 1の画像 1
    • Flip device upside down.
    • Locate the six (6) screw connected to the top cover.
  10. Neato Botvac 65 Top Cover Removal: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove eight (8) star screws using the T10 bit.
  11. Neato Botvac 65 Top Cover Removal: 手順 11、 2の画像 1 Neato Botvac 65 Top Cover Removal: 手順 11、 2の画像 2
    • Pull off one side of the brush front cover, and then pull off the other.
  12. Neato Botvac 65 Top Cover Removal: 手順 12、 1の画像 1
    • Flip right side up and turn around.
    • FInd the two clips connecting the top cover to the body of the device.
  13. Neato Botvac 65 Top Cover Removal: 手順 13、 2の画像 1 Neato Botvac 65 Top Cover Removal: 手順 13、 2の画像 2
    • Lift up on the top cover gently.
    • Disconnect the connector from the motherboard to detach the top cover from the robot.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Caton
メンバー登録日: 02/15/17
334 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S2G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 1,288
