メインコンテンツにスキップ
Neato Botvac 65 Brush Replacement
必要な工具と部品
  1. Neato Botvac 65 Brush Replacement, Brush: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device upside down.
  2. Neato Botvac 65 Brush Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Neato Botvac 65 Brush Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the screwdriver to take off the four (4) 10mm screws located near the brush which secure the plastic guard.
  3. Neato Botvac 65 Brush Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Neato Botvac 65 Brush Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the plastic brush guard.
    • Pull off the plastic covering the brush.
  4. Neato Botvac 65 Brush Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the brush to clean or replace.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Joseph Caton
メンバー登録日: 02/15/17
334 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G1, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S2G1
4 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
I'm having battery issues, do you have info on getting battery and replacing it?
Liz Broecker - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 457
