メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nabi Jr Screen Replacement
必要な工具と部品
    1. Nabi Jr Screen Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
      • Remove the red rubber case from the device. This should come off with ease.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nabi Jr Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Turn the device so the screen is facing away from you.
      • Using a philips head, size #00, screwdriver, remove the screws in each corner of the plastic casing.(total of 4 screws)
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nabi Jr Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Remove the device casing using a small plastic pry bar.
      • This might take a little bit of force to accomplish, don't be afraid to go at it with a little gusto.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nabi Jr Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
      • After loosening the back cover, remove it from the device so you can get at the innards.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nabi Jr Screen Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
      • Use the Philips #00 screwdriver to remove the 5 screws from the motherboard
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nabi Jr Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
      • De-solder the grey wire from motherboard
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nabi Jr Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
      この手順で使用する道具:
      • Use tweezers to peel off all yellow tape from the motherboard
      • Yellow tape is used in all locations where there is ribbon cable present.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nabi Jr Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Nabi Jr Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
      • Remove all three ribbon cables from the motherboard by lifting up the locking tabs.
      • Pull black locking tabs up in opposite direction of ribbon cable to remove.
      • Use tweezers to pull the ribbon cable out of the locking tab's slot
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Nabi Jr Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Nabi Jr Screen Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Lift motherboard to separate it the from the case shell.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nabi Jr Screen Replacement, Screen: 手順 10、 1の画像 1
      • Remove the 6 screws that hold the screen in place
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nabi Jr Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Nabi Jr Screen Replacement: 手順 11、 2の画像 2
      • Remove the screen from the front casing
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nabi Jr Screen Replacement: 手順 12、 1の画像 1
      • Separate the screen from the plastic casing.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Nabi Jr Screen Replacement: 手順 13、 1の画像 1
      • Replace the old screen with the new screen
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jimmy Nguyen
メンバー登録日: 03/24/15
271 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Do you know of anywhere I can send a nabi jr to have a cracked screen replaced?
Katie - 返信 共有
Yes thank you for the information but where do we find a screen to replace this?
davemel - 返信 共有
My navi jr is the nick jr edition and looks a bit different inside. I replaced the screen, as mentioned here but has to remove the outter glass-like screen that has the second smaller ribbonattach from the original screen, and put it on my screen because the new screen did not have that part. All buttons work, the screen looks perfect and vibrant, but the EFEN TOUCH Does not work!!! What did I do wrong? I attached all the ribbons properly!!!
vane.lpz - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 24
今までの合計 5,864
