メインコンテンツにスキップ
Nabi Jr Rear Case Replacement
必要な工具と部品
  1. Nabi Jr Rear Case Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the red rubber case from the device. This should come off with ease.
  2. Nabi Jr Rear Case Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the device so the screen is facing away from you.
    • Using a philips head, size #00, screwdriver, remove the screws in each corner of the plastic casing.(total of 4 screws)
  3. Nabi Jr Rear Case Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the device casing using a small plastic pry bar.
    • This might take a little bit of force to accomplish, don't be afraid to go at it with a little gusto.
  4. Nabi Jr Rear Case Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • After loosening the back cover, remove it from the device so you can get at the innards.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Young
メンバー登録日: 03/24/15
27 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 409
