メインコンテンツにスキップ
Nabi Jr Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Nabi Jr Motherboard Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the red rubber case from the device. This should come off with ease.
  2. Nabi Jr Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn the device so the screen is facing away from you.
    • Using a philips head, size #00, screwdriver, remove the screws in each corner of the plastic casing.(total of 4 screws)
  3. Nabi Jr Motherboard Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the device casing using a small plastic pry bar.
    • This might take a little bit of force to accomplish, don't be afraid to go at it with a little gusto.
  4. Nabi Jr Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • After loosening the back cover, remove it from the device so you can get at the innards.
  5. Nabi Jr Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the Philips #00 screwdriver to remove the 5 screws from the motherboard
  6. Nabi Jr Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • De-solder the grey wire from motherboard
  7. Nabi Jr Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Use tweezers to peel off all yellow tape from the motherboard
    • Yellow tape is used in all locations where there is ribbon cable present.
  8. Nabi Jr Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Nabi Jr Motherboard Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove all three ribbon cables from the motherboard by lifting up the locking tabs.
    • Pull black locking tabs up in opposite direction of ribbon cable to remove.
    • Use tweezers to pull the ribbon cable out of the locking tab's slot
  9. Nabi Jr Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Nabi Jr Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Lift motherboard to separate it the from the case shell.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kaila Joy
メンバー登録日: 03/24/15
86 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015 UMass Dartmouth, Team 4-3, Vijaybhaskar Spring 2015人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S15S4G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 1,170
