メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nabi 2 Charging Port Replacement
必要な工具と部品
    1. Nabi 2 Charging Port Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: 手順 1、 3の画像 1 Nabi 2 Charging Port Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: 手順 1、 3の画像 2 Nabi 2 Charging Port Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: 手順 1、 3の画像 3
      • Remove the rubber bumper from the tablet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nabi 2 Charging Port Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nabi 2 Charging Port Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • With a PH00 screwdriver, remove the four outermost screws from the back of the tablet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nabi 2 Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nabi 2 Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nabi 2 Charging Port Replacement: 手順 3、 3の画像 3
      • Carefully, insert a plastic opening tool into the seam of the device and begin gently prying the two plastic pieces apart.
      • Work the tool all the way around the device. Small plastic clips should release. If they do not, gently apply outwards pressure until the clips give.
      • Do not force the clips open, as they are fairly easy to break
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nabi 2 Charging Port Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 1 Nabi 2 Charging Port Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 2 Nabi 2 Charging Port Replacement, Screen: 手順 4、 3の画像 3
      • Lay the tablet down flat and remove the yellow tape from the ZIF connector on each side
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nabi 2 Charging Port Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nabi 2 Charging Port Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nabi 2 Charging Port Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Using a spudger, slide the brown tab forward on each side of the connector
      • Slide until the connector is completely loose, then separate the screen from the bottom half of the tablet
      • If the screen is not working correctly, you will need to replace the entire display assembly
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nabi 2 Charging Port Replacement, Battery: 手順 6、 3の画像 1 Nabi 2 Charging Port Replacement, Battery: 手順 6、 3の画像 2 Nabi 2 Charging Port Replacement, Battery: 手順 6、 3の画像 3
      • Use the spudger to pop the battery out of place and set it aside.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nabi 2 Charging Port Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Nabi 2 Charging Port Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Nabi 2 Charging Port Replacement: 手順 7、 3の画像 3
      • Desolder the battery connection and remove the battery completely
      • Note the color order for future replacemement
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nabi 2 Charging Port Replacement, Internal Speakers: 手順 8、 1の画像 1
      • Using the soldering iron, detach the speaker's wires from the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nabi 2 Charging Port Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Nabi 2 Charging Port Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Nabi 2 Charging Port Replacement: 手順 9、 3の画像 3
      • Using a Phillips PH 000 screwdriver, unscrew the two 3 mm Phillips #000 screws on each side of the speakers that hold the speakers in place.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nabi 2 Charging Port Replacement: 手順 10、 1の画像 1
      • Once the screws have been removed, remove the speakers from the device.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nabi 2 Charging Port Replacement, Motherboard: 手順 11、 2の画像 1 Nabi 2 Charging Port Replacement, Motherboard: 手順 11、 2の画像 2
      • Remove the seven 4 mm Phillips #000 screws with a PH#000 screwdriver
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Nabi 2 Charging Port Replacement: 手順 12、 3の画像 1 Nabi 2 Charging Port Replacement: 手順 12、 3の画像 2 Nabi 2 Charging Port Replacement: 手順 12、 3の画像 3
      • Remove the tape that is attaching the motherboard to the plastic casing
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Nabi 2 Charging Port Replacement: 手順 13、 3の画像 1 Nabi 2 Charging Port Replacement: 手順 13、 3の画像 2 Nabi 2 Charging Port Replacement: 手順 13、 3の画像 3
      • Remove the motherboard by lifting from the area indicated
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Nabi 2 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 14、 3の画像 1 Nabi 2 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 14、 3の画像 2 Nabi 2 Charging Port Replacement, Charging Port: 手順 14、 3の画像 3
      • Using a soldering iron, desolder the charging port from the motherboard
      • Remove the charging port completely
      • If the glue does not completely detach from the board, try to heat it until the charging port can be removed
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Trevor Westergard
メンバー登録日: 02/10/16
204 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S4G3
4 メンバー
14のガイドは作成済み
7件のガイドコメント
I think you would be better to just through it away and get something else.
Brad Cobb - 返信 共有
Naw they are still a handy fairly tough tablet for the kids shame about badly designed dc port I managed to find ports for it on ebay.
http://www.ebay.com/itm/dc-socket-port-j...
DotDotCom - 返信 共有
send me a new nabi in the mail today
Deborah Cramer - 返信 共有
A lot of unneeded work there. The power port is surface mount and and can be replaced without removing the PCB or anything else, but the back.
Donnie
Donnie - 返信 共有
Do steps 1-3 above then 4 desolder power port and clean area then reverse order.
Donnie
Donnie - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 52
今までの合計 7,180
