メインコンテンツにスキップ
Nabi 2 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Nabi 2 Battery Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: 手順 1、 3の画像 1 Nabi 2 Battery Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: 手順 1、 3の画像 2 Nabi 2 Battery Replacement, Nabi 2 Back Cover Removal: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the rubber bumper from the tablet.
  2. Nabi 2 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Nabi 2 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With a PH00 screwdriver, remove the four outermost screws from the back of the tablet.
  3. Nabi 2 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Nabi 2 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Nabi 2 Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Carefully, insert a plastic opening tool into the seam of the device and begin gently prying the two plastic pieces apart.
    • Work the tool all the way around the device. Small plastic clips should release. If they do not, gently apply outwards pressure until the clips give.
    • Do not force the clips open, as they are fairly easy to break
  4. Nabi 2 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 Nabi 2 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 Nabi 2 Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the spudger to pop the battery out of place and set it aside.
  5. Nabi 2 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Nabi 2 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Nabi 2 Battery Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Desolder the battery connection and remove the battery completely
    • Note the color order for future replacemement
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Michelle
メンバー登録日: 02/09/16
851 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-3, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S4G3
4 メンバー
14のガイドは作成済み
3 件のコメント
Was hoping you could provide the replacement part number for this battery.
ellenanders5 - 返信
It shows on the picture: 1ICP6/68/112
Zoltan -
Hi,
where i can buy this replacement battery?
Thanks
Antanas Stankus - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 34
今までの合計 9,577
