メインコンテンツにスキップ
NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Remove Front Panel: 手順 1、 3の画像 1 NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Remove Front Panel: 手順 1、 3の画像 2 NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Remove Front Panel: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the seven 6.4mm T5 Torx screws from the back panel.
    • Use the spudger to separate the front and back panels.
  2. NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Remove Green Grill: 手順 2、 2の画像 1 NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Remove Green Grill: 手順 2、 2の画像 2
    • The green grill is not screwed in so it can be pulled right out.
  3. NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Remove Battery Cables: 手順 3、 3の画像 1 NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Remove Battery Cables: 手順 3、 3の画像 2 NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Remove Battery Cables: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the six 6.5mm T5 Torx screws.
    • Disconnect the power wires.
    • Peel back the copper tape and disconnect the black and white wires.
  4. NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Remove Battery Apparatus: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull the battery apparatus out once all cables are removed.
  5. NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Removing Fan: 手順 5、 3の画像 1 NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Removing Fan: 手順 5、 3の画像 2 NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Removing Fan: 手順 5、 3の画像 3
    • Cooling is important for electronics, the last thing they want is to overheat.
    • Remove the two 7.3mm and four 8.4mm T5 Torx screws and disconnect the power cable.
    • Lift the fan free after the screws and cable are removed.
  6. NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Removing Logic Board: 手順 6、 3の画像 1 NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Removing Logic Board: 手順 6、 3の画像 2 NVIDIA SHIELD Portable Motherboard Replacement, Removing Logic Board: 手順 6、 3の画像 3
    • The large board under the back case is the motherboard.
    • Using your T5 Torx screwdriver, remove six screws from the motherboard—two 7.3 mm screws and four 8.4 mm screws.
    • Simply pull gently on the edges of the board, wiggling it if necessary so as not to damage the ports at the top of the board.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Marc Perez
メンバー登録日: 09/29/14
545 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014人のメンバー
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 メンバー
18のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hay ich suche Ersatzteile für Nvidia shield Portable ich suche Board da wo kühler drauf ist , weil mein ist kaput gegangen :(
Konstantin Styngu - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 1,815
