メインコンテンツにスキップ
NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement
必要な工具と部品
  1. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device so that the bottom is facing up.
  2. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: 手順 2、 3の画像 1 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: 手順 2、 3の画像 2 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to carefully lift the rubber stops in each corner.
    • Do not completely remove the rubber stops, because they are difficult to replace.
  3. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: 手順 3、 2の画像 1 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the 4 11.8 mm T-8 Torx screws from each corner of the device.
  4. NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: 手順 4、 2の画像 1 NETGEAR WGT624 v3 Lower Case Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the lower case straight up from the rest of the router.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Nicole Slagle
メンバー登録日: 01/25/13
83 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 539
