メインコンテンツにスキップ
NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement
必要な工具と部品
  1. NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the device so that the bottom is facing up.
  2. NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: 手順 2、 3の画像 1 NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: 手順 2、 3の画像 2 NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to carefully lift the rubber stops in each corner.
    • Do not completely remove the rubber stops, because they are difficult to replace.
  3. NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: 手順 3、 2の画像 1 NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Unscrew the 4 11.8 mm T-8 Torx screws from each corner of the device.
  4. NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: 手順 4、 2の画像 1 NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the lower case straight up from the rest of the router.
  5. NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 1 NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement, Motherboard: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the clear plastic casing by lifting it straight up from the router.
  6. NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: 手順 6、 2の画像 1 NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Separate the motherboard from the top shell by lifting it straight up from the router.
  7. NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement, Antenna: 手順 7、 1の画像 1
    • Turn the motherboard, so that the top is facing upwards.
    • Place the motherboard on a clean flat surface.
  8. NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: 手順 8、 2の画像 1 NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the yellow tape that holds the wire.
    • Make sure that you set the tape aside on a clean surface, so that it can be reused.
  9. NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: 手順 9、 3の画像 1 NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: 手順 9、 3の画像 2 NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to gently pull the metal bracket that connects the antenna to the motherboard.
    • The wire should now be completely separate from the motherboard.
  10. NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Extend the antenna away from the device, so that it becomes straight.
  11. NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: 手順 11、 3の画像 1 NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: 手順 11、 3の画像 2 NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Find the clips that hold the antenna onto the router.
    • Use one hand to push the clips in, while using your other hand to pull out the antenna. You may need to gently twist the antenna so it can separate from the hole.
    • The antenna may take considerable force to remove.
  12. NETGEAR WGT624 v3 Antenna Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Completely separate the antenna and wire from the rest of the device.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jonathon Sather
メンバー登録日: 01/23/13
45 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 13
今までの合計 4,551
