メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
NEEWER F700 フィールドモニターの緩んだサンシェードマウントの再取り付け方法
閲覧: 288
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
19
過去30日:
73
今までの合計
288
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 0
誰もこのガイドで修理を「完了」させていません。あなたが一番目になりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 5 - 10 分
難易度: 簡単
はじめに
手順 1 に進む ↓
この修理ガイドを使用して、NEEWER F700 7インチフィールドモニターの緩んだサンシェードマウントを再取り付けします。マウントは、モニターに対してサンシェードを保持する役割を果たします。サンシェードは光の反射を遮るため、明るい場所でも画面が見やすくなります。この修理は、マウントがずれたり、モニターから浮き上がったりして、撮影中にサンシェードが外れてしまう場合に行ってください。このガイドでは、取り付け面を清掃し、既存のマウントを再配置して、元の位置に押し込みます。マウントが紛失しておらず、破損もなく、再利用可能であることが前提です。
必要な工具と部品
ツール
    1. NEEWER F700 フィールドモニターの緩んだサンシェードマウントの再取り付け方法, NEEWER F700 フィールドモニターの緩んだサンシェードマウントの再取り付け方法: 手順 1、 1の画像 1
      • 画面がオフになるまで電源ボタンを押し込みます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. NEEWER F700 フィールドモニターの緩んだサンシェードマウントの再取り付け方法: 手順 2、 1の画像 1
      • モニターからHDMIケーブル、電源ケーブル、およびその他のすべてのアクセサリーの接続を外す。
      • マウントプレートからバッテリーをスライドさせて取り出すか、外部電源を外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. NEEWER F700 フィールドモニターの緩んだサンシェードマウントの再取り付け方法, モニターの取り外し: 手順 3、 1の画像 1
      • 片手でモニターを支えます。
      • もう片方の手でモニターマウントのノブを緩めます。
      • モニターをカメラリグまたはサポートマウントから真上に持ち上げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. NEEWER F700 フィールドモニターの緩んだサンシェードマウントの再取り付け方法: 手順 4、 1の画像 1
      • モニターをカメラリグまたはサポートマウントから真上に持ち上げて取り外す。
      • モニターの画面を引きずらないように布の上に置く。
      • サンシェードマウントの緩んでいる面が上を向くようにモニターを回転させる。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. NEEWER F700 フィールドモニターの緩んだサンシェードマウントの再取り付け方法, マウントの点検と修正: 手順 5、 1の画像 1
      • マウント、溝、タブ、取り付けポイントに、汚れ、ひび割れ、タブの曲がり、配置のずれがないかを確認する。
      • マウントの周囲を軽く押し込み、浮き上がっている箇所を特定する。
      • 浮き上がっている部分のみを、下の表面が露出する程度まで持ち上げる。
      • マウントにひび割れや欠損、恒久的な曲がりがある場合は作業を中止する。無理にはめ込まず、マウントを交換する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. NEEWER F700 フィールドモニターの緩んだサンシェードマウントの再取り付け方法: 手順 6、 1の画像 1
      • モニターとマウントについた埃をきれいなマイクロファイバークロスで拭き取ります。
      • 汚れが残っている場合は、イソプロピルアルコールを含ませたワイプで清掃します。
      • 両方の表面が完全に乾くまで待ちます。
      • ポート、ボタン、画面の縁、バッテリープレート、その他のすべての開口部に液体が入らないようにしてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. NEEWER F700 フィールドモニターの緩んだサンシェードマウントの再取り付け方法: 手順 7、 2の画像 1 NEEWER F700 フィールドモニターの緩んだサンシェードマウントの再取り付け方法: 手順 7、 2の画像 2
      • サンシェードマウントを、取り付け位置に合わせて配置する。
      • 片方の端を対応する溝またはタブにはめ込む。
      • 残りのすべての取り付け箇所を合わせ、マウントを押し込む。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. NEEWER F700 フィールドモニターの緩んだサンシェードマウントの再取り付け方法: 手順 8、 2の画像 1 NEEWER F700 フィールドモニターの緩んだサンシェードマウントの再取り付け方法: 手順 8、 2の画像 2
      • 位置を合わせた端をしっかりと押し込み、所定の位置に確実にはめ込みます。
      • マウントの周囲を指でなぞり、各取り付けポイントを、モニターのハウジングと面一になるまで押し込みます。
      • すべての端に隙間や浮きがないか確認します。
      • 過度な力を加えないでください。圧力をかけすぎると、マウントが割れたり、モニターのハウジングが損傷したりするおそれがあります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. NEEWER F700 フィールドモニターの緩んだサンシェードマウントの再取り付け方法: 手順 9、 2の画像 1 NEEWER F700 フィールドモニターの緩んだサンシェードマウントの再取り付け方法: 手順 9、 2の画像 2
      • サンシェードを固定されたマウントに取り付けます。
      • モニターをパッド付きの作業台の上に保持します。
      • 各取り付け点を確認しながら、モニターを前後左右に傾けます。
      • マウントがぴったりと収まり、サンシェードがずれたり外れたりしないことを確認します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    10. NEEWER F700 フィールドモニターの緩んだサンシェードマウントの再取り付け方法: 手順 10、 1の画像 1
      • マウントが動く場合は、サンシェードを取り外し、電源を再接続する前に手順7から手順9をやり直してください。
      • バッテリーをプレートに戻すか、外部電源を再接続してください。
      • HDMIケーブルとその他のアクセサリを再接続してください。
      • モニターをカメラリグに戻し、モニターが安定するまでモニターマウントのノブを締めてください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
これらの手順を完了すると、サンシェードマウントは NEEWER F700 フィールドモニターにしっかりと再固定されます。マウントがしっかりと固定されており、モニターを動かしたり傾けたりした際にサンシェードがずれたり外れたりしないことを確認してください。もしマウントが緩いままの場合は、取り付け箇所を再度点検し、必要に応じて位置合わせと固定の手順を繰り返してください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Brian T. Freeman II
メンバー登録日: 06/29/26
181 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Austin Community College, Team B-5, Serna Summer 2026 Austin Community College, Team B-5, Serna Summer 2026人のメンバー
AUSTINCC-SERNA-SU26SBG5
1 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 19
過去 30 日: 73
今までの合計 288
