メインコンテンツにスキップ
NABI XD Rear panel Replacement
必要な工具と部品
  1. NABI XD Rear panel Replacement, Rear panel: 手順 1、 2の画像 1 NABI XD Rear panel Replacement, Rear panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool at the top left corner seam, then pry the corner apart.
  2. NABI XD Rear panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Next slide the plastic opening tool across the sides of the Nabi. It will slowly open.
    • There are small plastic clips that need to be release. Gently apply outwards pressure until the clips give.
    • Go around the NABI XD and separate the rear panel from the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Marissa Schiereck
メンバー登録日: 09/15/16
638 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F16S17G2
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 10
今までの合計 197
