メインコンテンツにスキップ
N-Strike Nite Finder EX-3 Leaf Spring Switch Replacement Guide
必要な工具と部品
  1. N-Strike Nite Finder EX-3 Leaf Spring Switch Replacement Guide, Leaf Spring Switch: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the blaster upside down on the table, and remove the screw in the bottom of the handle.
    • Remove the battery door and take the batteries out.
  2. N-Strike Nite Finder EX-3 Leaf Spring Switch Replacement Guide: 手順 2、 3の画像 1 N-Strike Nite Finder EX-3 Leaf Spring Switch Replacement Guide: 手順 2、 3の画像 2 N-Strike Nite Finder EX-3 Leaf Spring Switch Replacement Guide: 手順 2、 3の画像 3
    • Set the blaster on its side with the screws facing up (the blaster will be placed on its left side). Remove all 14 phillips head, 8.2 mm screws and set them aside.
    • Lift the side of the blaster off exposing its internal parts.
  3. N-Strike Nite Finder EX-3 Leaf Spring Switch Replacement Guide: 手順 3、 1の画像 1
    • Work the trigger to ensure the problem is the switch not making a proper connection.
    • Remove the retaining phillips head 10.2 mm screw below the switch.
  4. N-Strike Nite Finder EX-3 Leaf Spring Switch Replacement Guide: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a hot soldering iron to melt the solder of the two wires at the rear of the switch. Take note that the red wire leads from the top of the switch.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jeffrey Sargeant
メンバー登録日: 02/24/14
354 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014人のメンバー
MTU-LAUER-S14S5G8
3 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 17
今までの合計 1,958
