メインコンテンツにスキップ
N-Strike Nite Finder EX-3 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. N-Strike Nite Finder EX-3 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • The batteries are located in the handle of the blaster.
    • The base plate is held in place with a single phillips head, 8.2 mm screw. Remove this screw and remove the base plate to access the battery compartment.
  2. N-Strike Nite Finder EX-3 Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the batteries have been removed, you can check to see if they have any charge left in them with a battery tester.
    • If they are in fact dead, replace them with standard AA type batteries in the correct orientation.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nicholas Samokyszyn
メンバー登録日: 02/24/14
359 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014人のメンバー
MTU-LAUER-S14S5G8
3 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 2,616
