メインコンテンツにスキップ
Munchkinz External Casing Removal
必要な工具と部品
  1. Munchkinz External Casing Removal, Opening Device: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert spudger into the USB Micro slot and pry the case apart.
    • Be careful not to go too deep and bend the prong inside the Micro USB port.
  2. Munchkinz External Casing Removal, Pry Device Apart: 手順 2、 2の画像 1 Munchkinz External Casing Removal, Pry Device Apart: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the wide plastic opening tool across the seem, separating it if you can't pry the device open using just the spudger.
    • Gently separate the case so none of the cords inside are disconnected
  3. Munchkinz External Casing Removal, Separated Device: 手順 3、 1の画像 1
    • After prying the device apart, it should look like this.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Austin Oliveira
メンバー登録日: 02/05/15
204 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015人のメンバー
UWT-ROSE-W15S3G6
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 3
今までの合計 172
